O1 grubośc powłoki lakierniczej ?
  • AndiT
    • 332
    #26
    Zamieszczone przez firmek
    Te mierniki z allegro za stowke czy dwie to sobie mozna uzyc ale do zmierzenia glebokosci kosza nie grubosci powloki lakierniczej (ok, mozna sprawdzic czy jest szpachla).
    Pierwsza kwestia to odpowiednia kalibracja, druga dokladnosc pomiaru - dokladajac miernik w to samo miejsce beda wychodzily inne wyniki, moga zalec nawet od tego jak bardzo go sie docisnie, ogolnie tymi bez sondy bardzo trudno jest uzyskac powtarzalne wyniki.
    Grubosc lakieru 100-200 mikrometrow jest normalna, najczesciej jest to kolo 120-140 przy czym moze roznic sie na poszczegolnych elementach. Np slupki moga miec mniej nawet 80 i wcale nie oznacza to ze byly polerowane. Zeby zjechac lakier ze 140 do 80 to trzeba go chyba jechac papierem wodnym. Wystarczy powiedziec, ze przy odpowiednio wykonanej polerce zejdzie z 1-2 mikrometry, 10 to juz przy bardzo mocnych pastach i padach. Mierniki ktore maja blad pomiaru ponizej 10 mikrometrow to juz koszt okolo 3tys.
    Ogolnie IMO to jest jakas zalamka, sprzedajesz auto a tutaj przylatuje usmiechniety pan z miernikiem za 50 zl bez mozliwosci kalibracji do tego bez zadnej wiedzy teoretycznej i stwierdza ze pol auta bylo malowane (bo pokazuje cos kolo 200), druga polowa polerowana (bo pokazuje cos kolo 100) a blotniki to sama szpachla (bo pokazuje cos powyzej 200 bo krzywo przylozyl miernik). Zalamka Obrazek
    BINGO, gratuluje wiedzy. Tak wlasnie jest.
    Do heretyka, auto nie bylo bite.
    Co do wypowiedzi o lakierowaniu, ktora padla wczesniej, to naprawde rzycze powodzenia komukolwiek kto da rade polozyc 30mikronow lakieru.
    Co do miernikow: http://www.alfatech.com.pl/index.php...shop&Itemid=26
    M47N2
    • gebek
      • 1214
      #27
      Zamieszczone przez AndiT
      Mozesz mi wyjasnic o co chodzi z tymi 30 mikronami :!:
      Tak grubo,czy tak cienko,a moze chodzi o aplikacje dokladnie 30 mikronow...bo
      nie lapie :roll:
      Nie synku...to diesel PD.
      Honda...the power of dreams.
      • radaralpin
        • 127
        #28
        240 mikronów przy nowym metaliku słyszałem że jest ok!
        są przypadki że ludzie nie odbierają aut z salonu bo mają taka grubość lakieru
        trzeba uważać
        często widać czy jest malowane jak się ktoś zna na lakierach
        tez miałem niebita oktawkę kiedyś ale była po malowaniu
        akt wandalizmu ja spotkał (gwóźdź, ostre narzędzie po całości) albo zazdrość sąsiada i była na nowo malowana niestety jakość nie taka jak być powinna
        tu tez dzieci mogły pisać sobie czymś po lakierze - bywa sami wiecie!
        ważne żeby była grubość na całości podobna tzn na tych samych płaszczyznach
        [ Dodano: Nie 13 Mar, 11 17:30 ]
        sam jestem ciekawy jak to wygląda na mojej nowej o1?!
        czy wszędzie jest ok ;-)
        a może z salonu wyjechała ze szpachlą! - dużo przypadków niewykrytych ;-)))
        [ Dodano: Nie 13 Mar, 11 17:39 ]
        no niestety taka prawda jak mówisz
        przy sprzedaży malowanej powtórnie oktawki też miałem takie przygody i telefoniczne zapytanie o lakier
        auto sprzedałem facetowi który obejrzał wszystko od środka blachy i uwierzył że niebita, potem sprawdził to co najważniejsze - zawieszenie
        przesadne spuszczanie się na lakier to bzdura
        niektórzy przykładają na zakrzywieniach wklęsłych miernik udowadniając że są oszukiwani żeby zbić cenę!
        [ Dodano: Nie 13 Mar, 11 17:45 ]
        Zamieszczone przez gebek
        nie lapie :roll:
        stary żeby położyć lakier na pionowej powierzchni i żeby sie dobrze rozlał nie tworząc "mory" tylko połyskującą gładka powierzchnie na metaliku trzeba go nałożyć powyżej 100mikronów często mniej i poprawiasz 2ga warstwą żeby nie popłynął
        zakładając że położysz go ok 120-140łącznie a lakier będzie miał ok 30%części stałych wychodzi że pozostanie ci powłoka 36-42mikrony
        [ Dodano: Nie 13 Mar, 11 17:48 ]
        przyjrzyj sie całości powierzchni z fachowcem w szczególności na łączeniu elementów i będzie wszystko widać
        ważne żeby robota lakiernicza była zrobiona fachowo!
        na roczniki szyb tez nie zwracaj uwagi bo bywają różne - z różnych lat!!!
        radar
        zwykły tdi po raz czwarty
        Octavię Tour pierwszej generacji wyprodukowano w liczbie aż 1 442 126 egzemplarzy
        • gebek
          • 1214
          #29
          Zamieszczone przez radaralpin
          A moglbys opisac to bardziej przystepnie...wiesz bo ja ''robie''w branzy ogrodniczej i nie bardzo rozumiem :roll:
          Czesci stale :roll: 30% tylko :?: to straszne marnotrawstwo :szeroki_usmiech
          A na lakierach niemetalicznych,moze byc mora :roll:
          A o co chodzi z ta pierwsza warstwa 100 mikronow,czesto mniej i poprawiasz druga,zeby nie poplynal :roll:
          Wiesz ''stary''bo u nas sie podlewa na raz kwiaty...wiec nie wiem oooo co chodzi :diabelski_usmiech
